Da li moze neko da me posavetuje ...
prskalica sa vozaceve strane je zapusena i nema snagu da baci tecnost na sajbnu....sta mi je raditi???
mislim da sam pogresio sto sam u nekom trenutku ostao bezadekvatne tecnosti pa sam sipao obicnu vodu ((((
Hvala
Zapusenje prskalice za tecnost
Re: Zapusenje prskalice za tecnost
Probaj tankom iglicom da malo prskalicu procackas...
jeste da obicna voda stvara kamenac ali mislim da nije zbog toga....samo ti lepo iglicu i procackaj
Cera je u pravu, čačkanje pomaže. Ako opet isto, podigni haubu motora i videćeš crevca koj dovode tečnost do prskalice, skini ga sa prskalice koja ne baca i neka neko uključi prskanje pa vidi da li tečnost dolazi do prskalice (hoće to crevce i samo da spadne, ako ne tu na prskalici onda na razdelniku za levu i desnu prskalicu). Možeš i da duvaš kroz crevce da pročistiš prskalicu.
Probaj prvo šta je predloženo (bez ikakve hemije jer samo kiselo (makar sirće) može da pomogne ali da ne ide na karoseriju; tj. izgubićeš i vremena i živaca).
Pogotovu što nastajanje kamenca teško da će se desiti "jednokratno" (u kratkom vremenskom periodu).
... osim ako je voda izuzetno tvrda ...
Naravno, nije preporučljivo sipati običnu vodu (makar je "razblažiti" destilovanom ili koristiti meku (i stabilnu), svakako ispod 8dH što je kod nas retkost za "česmuše") već destilovanu ili tečnosti za vetrobran koji se od nje prave (letnje 99% i više destilovana voda).
Pogotovu što NE mora (i verovatno nije) biti kamenac.
Dakle mehanika pre svega. Tanka bakarna (pa savitljiva) žica takođe može biti korisna ako igla ne može "dohvatiti".
Stalker - www.motornaulja.blogspot.com
vzegarac, šta bi sa prskalicom?
drugaruli....drug mi je rekao da odem u bilo koji servis koji ima kompredor...postoji nastavak za isti koji se ubaci u creve ispod haube i produva se....ja se setim perionice gde perem sparka odem i resim problem...hvala u svakom sl7caju...eto resen problem
