LED osvetljenje gepeka i vrata
Postovi: 384
Post od widanovic » 04 Jan 2012 22:52
Posle uočenih nedostataka (slabo osvetljen gepek i ne osvetljen prostor ispod vrata) krenuli smo u potragu za rešenjem.
Evo kako sada izgleda:
1) vrata
2) gepek
Što se tiče dioda uzeli smo LO 5 W 12000mCd 40º 5044UW i kućišta za iste LH 5mm. Korišćen je otpornik od 560oma(pošto kada auto radi napon raste do 14.4V tako da bi stavljanjem otpornika od 470oma pri radu motora struja prelazila dozvoljenu jačinu od 20mA). Otpornik se redno veže sa diodom kao na slici.
Po proračunu koji smo radili za gepek je sasvim dovoljno 2x4 dioda(sa leve i desne strane po 4 diode) i sada bez obzira na stepen napunjenosti gepeka se sve lepo vidi. Fabričku sijalicu smo skinuli, a umesto nje je zalepljena maska od plastike(napravljena od kutije za CD).
U vratima je ubačeno po 5 dioda na razmaku od 12cm kako bi se dobila cela površ osvetljenja. Struja smo dovodili direktno dok se masa prekida. Masa se koristi od prekidača za otvaranje vrata. Samo ova kombinacija omogućava da svetlo svetli i kada nema kontakta i kada da su vrata otvorena.
Sve korišćeni delovi su iz:
MikroPrinc
ulica Kralja Milutina 31, 11000 Beograd
Telefon 011/36-29-000
011/36-29-999
Fax 011/36-29-299
e-mail office@mikroprinc.com
Radno vreme maloprodaje
radnim danima 8 - 20h,
subotom 9 - 15h,
nedeljom ne radi
Postovi: 123
Pridružio se: 26 Feb 2012 22:00
Post od koenigseggccr » 28 Feb 2012 19:31
Re: LED osvetljenje gepeka i vrata
Kako si montirao diode u vrata, busio limariju na dnu vrata ili nekako drugacije? Ne mogu da provalim po slici jer je dosta mracna... Ako imas neku sliku po danu... Svidja mi se rezultat, dosta dobro izgleda i vrlo korisno resenje... Planiram ovih dana da montiram slicno osvetljenje u pregradi sa sitnice jer me strasno nervira kad uvece ne vidim da izvucem sta mi treba... Mislim da cu za to da upotrebim one led trake, s obzirom da je to mozda najjednostavnije. Jedino sto su skupe, 2 x 40cm oko 3.000 din...
Postovi: 384
Post od widanovic » 28 Feb 2012 20:37
Diode sam montirao u tapacirungu(plastici) od vrata, sa donje strane, buši se veoma lako i lepo se uklapa i lepo izgleda, naravno kada se zatvore vrata upadaju unutra i ne kvase se, a takođe ne može doći ni do oštećenja, struja ide direktno, a masa od prekidača za vrata.
Što se tvog projekta tiče, mislim da ti je ipak bolje rešenje pojedinačne led sijace, ne zbog cene nego zbog sledećeg: traka se mnogo lakše ošteti, vizualno ne izgleda lepo i mnogo češće i lakše se kvari traka.
U svakom slučaju ako treba pomoć, oko saveta ili montaže možemo i da se nađemo pa da prozborimo koju....
Srećno i neka ti Chevrolet zasija.
Postovi: 123
Post od koenigseggccr » 28 Feb 2012 21:51
Aha...e sad mi je jasno! To mi je jedina nedoumica bila sto se tice samog sprovodjenja... Jedino se malo plasim skidanja tapacirunga, nisam ga jos uvek sam skidao, jedino sam gledao prosle godine kako ga skidaju u Djelmasu kad su mi menjali zvucnike, i koliko se secam ne moze se biti mnogo nezan... Ako se dobro secam, tapacirung se "cupa" prema sebi? Ne bih da pokidam neke zabice pogresnim potezom...
A naravno, uvek sam za da se nadjemo i prozborimo koju, i ne vezano za ovaj "projekat"... :-)
Postovi: 384
Post od widanovic » 28 Feb 2012 21:58
Ništa, javi se onda kad budeš skidao plastike ako trebas pomoć. A koje si zvučnike stavio?
Postovi: 123
Post od koenigseggccr » 28 Feb 2012 22:30
Jesam u pravu za skidanje? Vucem prema sebi ceo tapacirung bez prethodnog skidanja rukohvata i sl.?
Stavio sam Magnat Edition 102 http://www.magnat.rs/index.php?pg=loudspeakerd&mod=50,
ali nisam bas zadovoljan. Visoki tonovi su dosta cistiji i jaci ali sam izgubio na bass-u. Nisu bas bili ni jeftini, svakako skuplji od pioneer-a, i citao sam da su kvalitetni ali eto... Planiram da i prednje i zadnje zamenim sa JBL GTO serijom, po nekom mom "istrazivanju" bi trebalo da su dobro resenje...
Postovi: 123
Post od koenigseggccr » 28 Feb 2012 22:32
Koliko te otprilike izasao materijal (led, otpornici,...) za osvetljenje vrata? Mislim da je najbolje da odem u firmu koju si naveo pa da uzmem iste te diode i otpornike, vidim da je rezultat odlican...
Postovi: 384
Post od widanovic » 29 Feb 2012 09:30
Nemoj da me držiš za reč, ali nije sigurno više od 500 din(diode+ otpornici+držači za diode+ kablovi). Danas ću poslati mail da vidim za popust :) (nadam se da će jednog dana biti gde god uđeš pokažeš Chevrolet karticu i dobiješ popust, čak i u GSP :) )
Postovi: 123
Post od koenigseggccr » 02 Mar 2012 01:06
Bio u Mikro-Princ-u, kupio potreban materijal, za vikend (ako nešto ne iskrsne) počinjem sa projektom... Biću slobodan da te pitam za neki savet ako negde zapnem... :)
Postovi: 384
Post od widanovic » 02 Mar 2012 07:24
Samo napred, zato smo i tu da se pomažemo...
Srećno sa projektom :)
Povratak na “3v”
