LED osvetljenje gepeka i vrata
Re: LED osvetljenje gepeka i vrata
Kod mene je trajalo prakticno ceo dan, od 10 do 17h ali sam dosta vremena izgubio na lepljenju sundjera na pozadinu tapacirunga, zbog toga sam morao da izvadim i panele koje inace ne bih... Da nije bilo toga, pretpostavljam da bi 3h bilo i vise nego dovoljno vremena da se sve zavrsi bez zurbe...
Na prvom skupu cu vec videti kako to izgleda spakovano u gepeku ako bude spremno za predstavljanje.
Imam neke zelje da nesto slicno uradim samo jos nisam odabrao LED i mesto za montazu
Sto se tice LED- dioda, vodite racuna o kvalitetu istih, ne kupujte Kineske, tipa na pijaci.
Naleteo sam na jedan tekst koji me malo pokolebao oko ugradnje LED-a, ali se odnosi na jeftine i lose proizvode.
Citat:
"Pošto je dosta ljudi radilo (i ja medju njima) sa tim LED lajsnama i veoma su popularne upozorenje za sve.
Navedene lajsne su namenjene za upotrebu sa ispravljačima koji daju stabilan napon od 12V (zavisno od kvaliteta i opterećenja +-0,5V). E tu dolazi do problema jer tri LED u seriji su vezane najčešće na SMD otpornik od 150 Oma (ako se pogleda lupom na otporniku piše 151) sa kojim pri radu motora i naponu instalacije od prosečno 14,2-14,4V kroz LED protiče struja od oko 32-33mA, što je daleko više od nominalnih 20mA i dolazi do pregrevanja LED i opasnosti od zapaljenja, posebno ako je lajsna instalirana na zapaljiv materijal koji ima veoma slabu vrednost odvodjenja toplote (kao kod tebe na , ako sam dobro video, plafonski tapacir).
Problem može da se reši promenom otpornika (240 Oma=struja 20mA pri 14,4V) ili dodavanjem otpornika od približno 90 Oma u seriju sa svakim segmentom.
Puno sreće svima pri DIY-u, ali mislite o ovome."
Citat:
Ma ja bih mozda stavio jedan 7812 da stabilizuje taj napon, ali jos nisam odlucio da li raditi sa trakom ili zasebnim LED. Hteo bih neke od 4500mcd ili vise, da ne moram mnogo da stavljam.
Po preporuci kolege widanovica, nisam koristio led trake vec bas le diode, koje sam uzeo u MikroPrincu (opet po njegovoj preporuci ) i ako se dobro secam, ove su od 12.000mcd...i zaista dobro osvetljavaju...
Danas sam na caletovom pickup-u ugradio jednu diodu na centralnu konzolu kod kontrola za ventilaciju (posto je bio totalni mrak), i ispalo je ekstra, osvetljava ceo taj nizak izduzeni panel i jos baca malo svetlosti na vrata...
koenigseggccr, svaka ti čast na postu. Uložio si dosta truda da nam približiš proces postavljanja, a fotografije umnogome olakšavaju razumevanje.
Hm, ovo za 7812 možda nije loša ideja, mada opet diode mogu relativno dobro da podnesu razliku napona, a razlika između jačine svetlosti je veoma mala. Treba videti da li se isplati stavljati 7812, šta se dobija, a šta se gubi. Evo još par slika.... da napomenem da sam ovo sve već video na skupljim vozilima.
- Attachments
- ALIM2173.JPG (506.49 KiB) Viewed 26218 times
- ALIM2172.JPG (529.78 KiB) Viewed 26218 times
