LED osvetljenje gepeka i vrata
Post od miki62 » 02 Mar 2012 18:12
Re: LED osvetljenje gepeka i vrata
Takodje zelim srecan rad, ne bi bilo lose da napravis neki tutorijal za forum. :mrgreen:
Postovi: 123
Pridružio se: 26 Feb 2012 22:00
Post od koenigseggccr » 03 Mar 2012 10:01
Da, dobra ideja. Daleko od toga da mislim da nekog mogu nesto da naucim o tome jer sam skroz ispao iz "forme" ali cu detaljno slikati sta sam sve skinuo, odakle i kako vukao zice i sl... Mozda nekome pomogne a i iskusniji forumasi ce mi onda reci hoce li to da valja ili ne...:)
Postovi: 123
Post od koenigseggccr » 13 Mar 2012 23:42
Konačno našao malo vremena i rešio da bar nešto uradim od planiranog, pa se odlučih za osvetljenje gepeka...
Naravno, krenuo od skidanja tapacirunga, i odmah se prilično iznervirao jer žabice koje drže tapacirung je prosto nemoguće skinuti a da se ne oštete. Naravno, već sam pripremio rezervne baš za taj slučaj ali sam iz nekog inata hteo da iskoristim iste... :x
Diode sam odlučio da ubacim u tapacirung bliže otvoru gepeka, zbog samog oblika panela jer na njemu ima kosina koja savršeno usmerava svetlost diode prema sredini gepeka, dok zadnji panel (prema zadnjem sedištu) nema slične kosine, praktično ceo panel "gleda" ravno na suprotnu stranu... To mi i nije neki problem jer 90% stvari koje držim ili privremeno držim u gepeku su bliže otvoru, zbog veličine gepeka kod sedana...da bih dohvatio nešto na kraju, morao bih pošteno da udjem u gepek... :)
Probušio sam rupice otprilike na sredini te kosine, sa razmakom od 9cm.
S obzirom da nisam hteo da diode vežem nekom "fiksnom" vezom sa instalacijom, iz jednostavnog razloga - kako bi ubuduće mogao da te panele skidam a da ne raskačinjem žice ili čupam diode iz panela. Pa sam dosta razmišljao šta da upotrebiom kao konektore i na kraju se odlučio za 4-pin (molex) konektore iz računara...
Naravno, dva pina sam izvadio jer mi ne trebaju...
Slike dioda sa zalemljenim otpornicima vam neću pokazati jer ne izgleda reprezentativno...vrlo sam se razočarao kad sam shvatio koliko više ne znam ni da koristim lemilicu... :?
Uglavnom, konačan "proizvod" izgleda ovako:
Sve sam izolovao nekim kao platnenim izolirom (ne znam kako se tačno zove, zaboravio sam)...dosta je dobar jer neće zvezkati ako dođe u dodir sa limarijom ili sl, a lepi nenormalno... Tako da sam dobio kao neku traku sa 3 diode koja mi deluje dosta čvrsto i pouzdano da se neće nešto pokidati od veza...
Sam konektor sam "izolovao" tankim sunđerom (opet da ne bi negde zveckao, a vidim i da su fabrički tako nekako zaštićeni)...
Drugi kraj konektora sa vezao za fabričku sijalicu tj. taj konektor, samo što sam zaboravio da slikam taj detalj ali nema nekog mozganja, izvadio sam pinove iz konektora, privezao nove provodnike i vratio pinove u konektor. Kablove sam sproveo kroz tunel gde idu i fabrički kablovi i dobio konektor za moje diode sa obe strane:
I na kraju, vratio panele... s tim što sam iskoristio priliku kad je skoro ceo gepek rastavljen, da ga rastavim do kraja i polepim tanak sunđer na panele prema limariji kako bi se smanjilo zveckanje iz gepeka na neravnom putu...
Krajnji rezultat je mnogo (bar 3-4X, moje subjektivno mišljenje) osvetljeniji gepek... Sad mogu i da izvadim fabričku sijalicu (koja je inače zamenjena LED-om) i ne bih ni primetio razliku... Savršeno bi bilo da sam još po jednu diodu ubacio u zadnje panele kako bi i kraj gepeka bio savršeno osvetljen ali mislim da se ne bi baš dobro uklopilo (kao što rekoh, zbog oblika tog panela)...
Zadovoljan sam kako je sve na kraju ispalo a zanimaju me i vaši komentari...
Sledeće što planiram, ako uspem za vikend, je da ubacim bar dve diode u pregradu za sitnice, pa se onda bacam na vrata...:-)
P.S. Zahvaljujem kolegi widanovicu na smernicama...:-)
Post od miki62 » 14 Mar 2012 00:14
Svaka cast na trudu i tutorijalu. Lepo izgleda. :)
Postovi: 384
Post od widanovic » 14 Mar 2012 07:31
Nema na čemu, lepo izgleda, i što je najbitnije mnogo, ali mnogo je bolje od fabričke sijalice, a videćeš i da kad puniš gepek i dalje gepek ostaje osvetljen. :)
idemo dalje.....
AgentOrange
Postovi: 63
Pridružio se: 24 Jan 2012 09:48
Post od AgentOrange » 14 Mar 2012 10:34
Samo da pitam, ako se samo standardna sijalica zameni LED varijantom, da li ima neke razlike?
Postovi: 123
Post od koenigseggccr » 14 Mar 2012 11:21
Ima razlike...nešto je jače osvetljenje i mnogo lepše s obzirom da je čisto bela svetlost... Ja sam ubacio ove:
http://www.gl-tuning.com/artikal.php?id=5276
I dobro je što će mnogo duže trajati (bar bi trebalo) i mnogo manje vuku struju (1W naspram 10W fabricke)...
Postovi: 384
Post od widanovic » 14 Mar 2012 12:20
Problem nije u samoj sijalici već u loše pozicioniranoj sijalici, tako da bukvalno i kada je prazan gepek ne možeš da vidiš ceo gepek, a ako staviš slučajno torbu ili kesu kao da si ugasio sijalicu. Stavljanjem led sijalica na gornjem delu dobija se da koliko ti je god pun gepek uvek možeš da vidiš šta je u njemu...
Postovi: 123
Post od koenigseggccr » 14 Mar 2012 12:25
Da, u pravu si... Kod sedana je sijalica postavljena gore tako da je nesto bolja situacija ali i dalje nije dovoljna za tu velicinu gepeka...
Postovi: 205
Post od zec » 14 Mar 2012 21:55
Vrlo interesantno izgleda. Koliko je trajao proces ugradnje?
Povratak na “3v”
