Cruze 2.0 diesel 163 KS
ivan
Post by ivan »
Zdravo svima..
Nekoliko dana kako vozim cruze 2.0 diesel iz 2012 god sa novim euro5 motorom pa me zanima da li josh neko ima ovaj motor ne bi li razmijenili iskustva.. I do sada sam vozio dizel ali u golfu, generacija prije common rail, ali sa ovim motorom primjecujem razlike... Mozhda neko duzhe vec vozi ovakav motor, ja sam tek proshao 300km..
ivan
Re: Cruze 2.0 diesel 163 KS
Post by ivan »
Zdravo svima...
Evo duze vec vremena pokusavam da pronadjem detaljna mjerenja i tehnicke karakteristike dizel motora koji se ugradjuje u cruza, i nikako da nadjem ono sto me zanima... Mislim da se ovaj motor ugradjuje i u orlanda kao i u cruza hatchback, ali ni za njih kao da niko nezavisan nije radio detaljan test... Doduse moja pretraga je limitirana na Srspki i Engleski jezik, moguce da je na drugim jezicima negdje objavljeno nesto...
Ako neko ima neki korisan link o ovome bio bih zahvalan da me uputite... Posebno me zanimaju mjerenja vezana za elasticnost motora...
alexv011
Post by alexv011 »
Ja sam pre kupovine takodje pokusao da nadjem negde bar dijagram snage i momenta ali uzalud.
Jedino sam na nekom ruskom sajtu video da je to DOHC motor sa 16v., unapredjena verzija motora od 150 Ks i 320 Nm (SOHC) koji se ugradjivao od 2009....
Cini se da je ovo jedan od novijih GMovih motora.
Zanimljivo je da kod nas ne mozete da kupite Astru sa ovim motorom. Ugradjuje se i u Insignije.
Sve u svemu, po sistemu rekla kazala, cini se da je ovo OK, svremeni, motor.
Cudno je da GM odn. Opel ili Chevrolet nemaju nikavu potrebu da o ovako bitnoj stvari daju jasnu i preciznu inf. na svojim sajtovima.
Mozda bi mogao bi neko iz ovlastenih servisa da se ukljuci u diskusiju i pruzi nam vise informacija.
ivan
Post by ivan »
Da... Nevjerovatno da niko iz chevroleta ne daje nikakvu informaciju za motor koji im je glavni adut na trzhishtu... Jednako me chudi da niko ni od nezavisnih organizacija nije uzeo da testira ovaj motor detaljno na stazi... Ni kod nas a ni vani... Makar na engleskom jeziku nema nichega shto sam mogao da pronadjem... Moguce je da su se Njemci time bavili ali ja nisam uspio da ishta o tome istrazhim jer ne znam Njemachki, a nisam uspio da dodjem ni do vazhnih brojeva, pa sumnjam da ima necheg...
Svakako da bi neko od dilera trebao da nam se ponudi za kakav takav odgovor... Nazhalost, dok sam kupovao auto chak sam i na jednostavno pitanje: 'koliko bregastih osovina ima ovaj motor' dobijao oprechne odgovore od raznih dilera... Shto je nedopustivo...
Ono shto je ipak najbitnije je da je ovo odlichan motor po mom subjektivnom sudu zasnovanom na 2000km iskustva.... Odlichan ali ne i savrshen...
Post by miki62 »
Nisam nasao dijagrame, ali evo ovakvih podataka.
Motor 125 KS
Cilindri: 4, in line
Ventila po cilindru: 4
Kapacitet: 1991 cm3
Precnik k hod: 83,0 x 92,0 mm
KompresiJa: 17,5:1
Max snaga: 92 kW (125 ks)
Max snaga RPM: 4000 rpm
Max obrtni moment: 300 Nm
Max obrtni moment RPM: 2000 rpm
Sistem goriva: common rail
Tip motora: ohc
Turbo: da, sa intercooler
Katalizator: Filter za cestice
Motor 150 KS
Kapacitet: 1991 cm3
KompresiJa: 17,5:1
Max snaga: 110 kW (150 ks)
Max obrtni moment: 320 Nm
Tip motora: ohc
Motor 163 KS
Kapacitet: 1998 cm3
Precnik k hod: 86,0 x 86,0 mm
KompresiJa: 16,5:1
Max snaga: 120 kW (163 ks)
Max snaga RPM: 3800 rpm
Max obrtni moment: 360 Nm
Max obrtni moment RPM: 1750 rpm
Tip motora: ohc
ivan
Post by ivan »
Hvala Miki za trud...
Ovo se i kako tako ponegdje mozhe naci... Meni je prodavac sve informacije izlozhio na jednoj stranici, samo najosnovniji podaci o snazi, obrtnom momentu, i sprintu 0-100km... Ono shto mene najvishe zanima su medju-ubrzanja, elastichnost i par brojeva chisto poredjenja radi sa drugim dizelima...
Post by miki62 »
Samo ovo sam pronasao.
Ako pronadjem nesto vise, pisem. :)
-Evo malo podataka o potrosnji za motor od 163 KS-
Maksimalna brzina: 209 km/h
Ubrzanje 0-100 km/h: 9,4 s
Gradska potrosnja: 9,2 l/100km
Gradska voznja, litar po kilometara: (1 op 10,9)
Za van gradske uslove potrošnje: 5,2 l/100km
Za van gradske uslove, litar po kilometara: (1 op 19,2)
Prosecna potrošnja: 6,6 l/100km
Prosecna potrošnja, litar po kilometara: (1 op 15,2)
CO2 Emisija: 175 g/km
Energetski nivo:
ivan
Post by ivan »
Mislim da se ovi podaci koje si iznio odnose na automatski mjenjach... A razlike su znachajne... Evo ako ovaj link radi uporednog prikaza svih modela cruza koji se sada nude:
http://www.djelmasauto.rs/vozila/teh_ka ... /cruze.pdf
alexv011
Post by alexv011 »
Bilo kako bilo ovaj motor od Cruze-a pravi auto ;)
AlexAlex
Post by AlexAlex »
ivan wrote:Zdravo svima..
Return to “Cruze”
