Problem abs
Knezevic
Problem abs
Post by Knezevic »
Poz primjetio sam na autu da mi neke lapice nerade skino sam sat i vidio da su odlemljene neke lampice zalemio vratio sat nazad kad eto problema abs svjetli i lampica od rucne dalje sam malo gledo po autu skuzio da fali osigurac od abs stavio osigurac i proradila lampica od rucne abs i dalje svjetli savjeti sta i kako
dixy
Re: Problem abs
Post by dixy »
Verovatno imaš problem sa nekim od senzora ABS ili u lošijoj varijanti sa ABS centralom (mada je ovo dosta retko). Greške ABS se resetuju samo dijagnostikom, ali je prvo važno videti koji senzor prijavljuje grešku, pa da se zameni ili da se provodnici preleme pošto zbog dužine i položaja skloni su koroziji i sl.
Ako se menjaju, preporučujem Delphi, jer njih preporučuje i GM, a neznatno su skuplji od kineskih raspad-varijanti. Zadnji mogu da se izvuku iz glavčine ali prednji generelno moraju da se lome (u odsustvu nekog izvlakača) pa da se komadi izbijaju probojcem napolje. Novi se uglave kuckanjem drvenim ili gumenim čekićem, nikako drugačije, pošto se prethodno ležišta dobro očiste šmirglom i namažu mašću.
Knezevic
Re: Problem abs
Post by Knezevic »
Ali cudi me sto je bivsi vlasnik isvadio osigurac i odlemio lampicu :shock:
Knezevic
Re: Problem abs
Post by Knezevic »
Kocnice rade primjetio sam da abs neradi jer pri naglom kocenju na mokroj povrsini prolize dosta kad sam stavio taj osigurac sto fali lampica od rucne je proradila sad neznam dali ce sta zezat taj osigurac ako ga ostavim unutra jer je onaj veliki 50A
Knezevic
Re: Problem abs
Post by Knezevic »
Najveci problem je u gradu u kojem zivim nemam ovlasteni servis za chervrolet nemaju dijagnostiku uglavnom auto se ponasa skroz normalno
Knezevic
Re: Problem abs
Post by Knezevic »
Problem se pogorso ugasi se lapica absa i kocnica postane tvrda i jako slabo koci i lupa na par sekundi
Return to “4v”
