Kako se skida kaseta ispred suvozaca?
Hocu sam da zamenim filter klime (ili kako se vec zove taj filter), ali da bih mu pristupio moram da skinem kasetu ispred suvozaca. Na aveu sam video da se pritisne sa obe strane i izvuce se, medjutim ovde je ili drugi mehanizam ili treba jace pritisnuti, pa ako je neko vec skidao da mi objasni recima. Slike su uvek dobrodosle
Re: Kako se skida kaseta ispred suvozaca?
Uspeo sam, samo se vuce unazad, ali uhvatiti kod "zabica" gde hvata i lako je.
Medjutim imao sam problema izvuci filter zbog plastike koja mu stoji na putu, a koja je sastavni deo celog tog prednjeg dela ispred suvozaca!, ali sam nekako uspeo da izvucem filter. Ako neko zna laksi metod za izvlacenje filtera neka javi.
Mislim da je to najlaksi nacin.
HM, razmisljam se da isecem tu plastiku, tako da moze da se usrafi i po potrebi skida, a onaj ostali plastican deo da zalepim ili zasrafim.
Jos jednostavnije je da malo iskrivis filter pri zameni i vratis sve na mesto. Zasto bi se cimao sa secenjem, busenjem i lepljenjem delova?
Ivane, uvek je zgodno kada radiš neki posao da i slikaš (naravno ako možeš), to je onda od velike pomoći ostalim članovima koji imaju isti problem.
Naravno, ali ovog puta je sve bilo u velikoj zurbi. Sledeci put kad budem skidao cu uslikati sve i okaciti.
Evo par slicica kako izgledaju zabice i gde su zakacene
Pri zameni filtera klime potrebno je kriviti plastiku (oznacena crvenom strelicom na trecoj slici).
Na istoj slici zelenom bojom je oznaceno mesto gde su srafove koje je potrebno ukloniti pre krivljenja plastike.
I evo jos par slicica, gde ide filter i kako izgleda posle samo 3 meseca koriscenja.
Potrudicu se pri sledecoj zameni da snimim video, kao i na sta treba obratiti paznju pri postavljanju, da izbegnete cudne zvuke koji se mogu pojaviti dok radi ventilacija.
Ne znam da li postoji laksi nacin zamene, jer siva plastika bas smeta.
Interesantno je sto se na svim kasetama vide otisci masnih prstiju koje inace samo serviser moze da ostavi jer korisnik to ne moze da dohvati.
