Curi voda u kabini na suvozačevom mestu
Re: Curi voda u kabini na suvozačevom mestu
Ne znam sta mi se desava sa kolima...pocela da curi voda posle kise... dok stoji ne curi...ali posle kise kad krenem pocne da curi na patosnicu gore visoko kod nogu... i ona guma sa sundjerom odozdo njegova fabricka je natopljena vodom.. moze da se cedi. Znaci bas sam se smorio... a imam jos godinu ipo garanciju na karoseriju kod njega.. ne znam dal da ga vozim djelmašu.. a citao sam u garanciji na karoseriju pise da vazi samo u slucaju korozije na limariji.. tako da..
Ako nemaš klimu, pogledaj da nije ona guma koji odvaja motor od kabine, moguće da je ona ili upala ili ispala pa ti tu ulazi voda...
Ne ne, bez klime je.
nije ta guma...ok ona stoji... nego auto kad vozim i motam levo desno... cuje se voda kako se preliva ..i to tacno u onom rezervoaru sto je ispod brizgaljki.. a tu kompletnu plastiku sa brizgaljkama sam odvrtao i dizao pre neki dan,,, i sipao vodu..ali voda normalno odlazi ... tako da ne znam.. i odlazi voda dole normalno kod prednjih tockova na asfalt..
Našli su u Đelmašu problem... probusili dve rupe busilicom i izasla sva voda..
a sta su probušili i gde?
